andrew-zhang
第1楼2013/03/30
在计算导线的电阻和电感时,假设电流是均匀分布于他的截面上。严格说来,这一假设仅在导体内的电流变化率(di/dt)为零时才成立。另一种说法是,导线通过直流(dc)时,能保证电流密度是均匀的。但只要电流变化率很小,电流分布仍可认为是均匀的。对于工作于低频的细导线,这一论述仍然是可确信的。但在高频电路中,电流变化率非常大,不均匀分布的状态甚为严重。高频电流在导线中产生的磁场在导线的中心区域感应出最大的电动势。由于感应的电动势在闭合电路中产生感应电流,在导线中心的感应电流最大。因为感应电流总是在减小原来电流的方向,它迫使电流只限于靠近导线外表面处。这样,趋肤效应应使导线型传输线在高频(微波)时效率很低,因为信号沿它传送时,衰减很大。对金属零件进行高频表面淬火,是趋肤效应在工业中应用的实例。
依风1986
第2楼2013/03/30
概念倒是挺复杂的,不是很好理解啊!
依风1986
第3楼2013/03/30
我主要是是看ICP等离子体耦合的时候也会有类似的现象? 不知道具体如何更简单理解!
