原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2007/11/02
是作汞把。还是消解完了直接转移定容。步骤多了不好。
鱼
第2楼2007/11/02
直接转移比较好
糖衣炮弹
第3楼2007/11/05
经过多次实验,我也认为直接转移比较好,可是转移到25ml和50ml,随着酸度不同,结果也不相同,是不是可以肯定酸度在荧光测汞上有很大关系
mellifera
第4楼2007/11/08
按说酸度对汞影响不大
第5楼2007/11/13
我经过一个星期的实验,终于找到个值偏大的原因,主要有两点,做曲线的截距大小与测定结果有直接关系,截距在正负10之间r大于三个9下,曲线最为标准,而最主要的是不要污染,汞的污染很容易,尤其是泡瓶的酸液,我开始测定时空白特大,后来将瓶和浸泡过的酸液都上仪器做的测试,发现都存在汞,是被污染了.所以我一开始以为是酸度对汞的测定有影响,看来酸度对汞的测定无影响.在此也谢谢大大们的指导!!!
gxghm
第6楼2007/11/14
我觉得你的整体酸度偏高,5%即可,试试看吧
ludongming88
第7楼2008/05/20
在做土壤检测做汞的时候,我们是直接用硝酸消解转移定容直接测定就OK了,不过土壤和硝酸的比例有一定的关系.测定时候一定要注意.
wsdshq007
第8楼2008/05/22
请问,微波消解测汞,不赶酸,直接转移定容上机,会不会值偏高啊,我的偏高为什么啊,污染基本排除了,请指教....
sypub
第9楼2008/05/23
不赶酸确实有影响,而且影响蛮大,特别是含量比较低的时候,建议标曲和样品的酸度要一致!
neih
第10楼2008/05/23
楼主也是粮食行业的吧,能留个EMAIL联系吗?粮食行业做卫检的不多,做原子荧光的就更少了.我们是用微波消解5%盐酸直接定容,非常好做.建议载流\定容酸度一致.niehuang@hotmail.com
