xiaomity
第1楼2007/11/01
看起来象检测限和定量限.按药典做检测限和定量限的方法就可以
eleven22811
第2楼2007/11/01
将对照品逐级稀释,当信号的响应强度为仪器噪音三倍时所对应的对照品的量为最小检测限。所以你应该在相同条件下先走一阵空白样品,现在有的仪器工作站可以直接计算噪声。
njdcz
第3楼2007/11/03
LOD= 3.3*SD/SLOPELOD: 检出限SD: 5针空白样的标准偏差SLOPE: 以12针梯度浓度结果作出的直线的斜率.12针梯度浓度: 以确定浓度为100%,取120%, 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, 5%, 2.5%, 1%, 0.5%, 0.1% 12个浓度点. 具体的分割可能各不相 同.
第4楼2007/11/06
方法的检出限为2~5ug/kg, 测定低限是50ug/kg. 二者相差这么多不矛盾.方法的定量限是3倍的检出限, 即 LOQ=3LOD. 那么这个方法的定量限就是 6~15ug/kg. 注意, 这只是可以定量的最低限, 还不一定在定量的线性范围内, 为了保证结果的精确性和准确性, 将测定低限定在50ug/kg 是合适的. 不知这样解释对楼主理解是否有帮助?
