洋洋
第1楼2007/01/17
不知道怎么回事用甲醇保护时很长时间压力也下不来,后来我用乙腈:水=40:60的流动相冲了2个小时,又用纯乙腈保存,结果压力下来了,问题终于解决了。现在的压力7.1兆帕,没有柱温箱,纯乙腈,1.0的流量。但是当初用甲醇时压力为何很高下不来还是没有搞清楚。第一次遇到这样的现象。
zhangyouping
第2楼2007/01/17
柱子用了多长时间了,保留时间变化如何,死体积怎么样
第3楼2007/01/17
jsy284
第5楼2007/01/17
本来甲醇的压力就比乙腈大些,还用温度也会有很大的影响,我室温比用空调23度压力高出2个多大气压!
xiaojunzhang
第6楼2007/01/17
也许你用的时间长了些,多洗下吧.
第7楼2007/01/18
用了快两年了,但是进样针数不是很多,1200针左右。用的不是很频繁。
第8楼2007/01/25
郁闷,我的柱子后来用乙腈保护时,压力下来了,7.2兆,今天是冲洗后第一次用,用的是甲醇和水体系,结果压力又高上去了,最后纯甲醇时,压力竟然17了,可能堵的太厉害了,压力既然下来了,为何一用就又上去了,难道真的要报废了,可是峰还可以,柱效也还可以,就是一个压力高。
wodeseqizi
第9楼2007/01/25
是不是考虑一下甲醇有没有问题?如果时间不是问题,那最好看甲醇是不是原来的?
maples
第10楼2007/01/26
可能是因为填料中已经吸附了大量杂质造成整体板结,而该杂质在甲醇中的膨胀系数要比在乙腈中的大,所以会很明显的压力升高
第11楼2007/01/27
我还有什么办法可以处理呢?还能恢复正常吗?
