【求助】色谱柱与保留时间
  • 硅胶柱属于正相柱,应该用有机溶剂作为流动相,出峰顺序应该是极性小的先出,极性大的后出,我想问如果用甲醇和水作为流动相,那么它的出峰顺序会不会改变,还是极性小的先出吗?
    如果是用甲醇水作流动相后,是极性大的先出,也就是和反相柱出峰顺序相同,都是极性大的先出的话,我有一个问题想问:如果用硅胶柱分析,条件是100mm长,内径10mm,粒径10um.流量1.5,保留时间3分钟,如果同一个样品在反相柱上分析,规格:150mm长,内径4.6mm,粒径5um,流量1.0,可以推算出在反相柱上的保留时间吗?如果可以用什么方法推算?
  • Easy-Boy
    第1楼2007/11/02
    极性小的与极性大的一起先出
  • eleven22811
    第2楼2007/11/02
    不太明白?流动相里面有水的话,硅胶柱不就废掉了吗?我曾经试过把氰基柱用甲醇水做流动相分析,相同条件下保留时间比普通的反相色谱柱短。
    yyqabc12 发表:硅胶柱属于正相柱,应该用有机溶剂作为流动相,出峰顺序应该是极性小的先出,极性大的后出,我想问如果用甲醇和水作为流动相,那么它的出峰顺序会不会改变,还是极性小的先出吗?
  • xiaomity
    第3楼2007/11/02
    说实话硅胶柱不是两性柱,虽然在用反相溶剂也能分离,但机理与用氰基柱完全不一样.保留时间也很难说.所以分离效果很难保证.就那C18柱来说,不同厂家的可能做出不同分离顺序
  • zxj1040
    第4楼2007/11/02
    保留时间很难推算出来
  • sun704520
    第5楼2007/11/08
    不一定的,不同键合技术,不同流动相对出峰的先后顺序都有影响的!
