eleven22811
第1楼2007/11/02
你用的是多长的色谱柱?如果有机相比较再高的话出峰时间还会提前,从你现在的保留时间看,标准品基本上没有保留,这样的话测样品时可能就有干扰了,建议你先进样品看看出峰情况,再逐步降低有机相的比例。
sjw428
第2楼2007/11/02
一般情况下反相柱子有机相比例高了,峰出早,不知你用的是什么有机相,你已经是90%有机相了,比较高了,如果想让峰出晚一些,可以降低有机相比例,或者换一种极性的有机相。
chenxueying
第3楼2007/11/02
我们通常用90%的有机相冲洗柱子里的杂质。
xiaomity
第4楼2007/11/04
保留时间也太少了,一般得有5分钟左右才适用,所以得降低有机相.特别是做有关物质时,是需要尽量和主峰分开的,那样,保留时间一般都在10分钟左右才可行
luozg99
第5楼2007/11/04
一般有机相不少于5%,过多的无机相会损坏色谱柱。依据是2005版药典,实际工作也是如此。
It is me!
第6楼2007/11/05
对于反相柱子,有机相一般不低于5%,有机相越高的话,柱子能保留的越少。。。90%及以上可以冲洗柱子用了。。你可以降低有机相比例
Ω 离子分析
第7楼2007/11/05
可以最高高100%。不过这多用于冲洗色谱柱。
鹿美尔
第8楼2007/11/05
一般反相柱有机相含量越高,出峰时间越早,如果楼主是想出峰延迟可以降低流速,和调节有机相和水的比例
fangyuan5
第9楼2007/11/05
只看主峰对方法是否适合太简单了,加上各种杂质,看分离度来调整流动相有机和水的比例。
liulei_1122
第10楼2007/11/06
最高可以100%
