电化学综合讨论
木青
第1楼2006/05/24
电容器没有做过,不过曲线很好做,你不妨多做几次试试。我一般都是大范围的、20mv/s先扫描下,然后再选取合理的扫描区间,5mv/s扫描得到曲线。
figtnt
第2楼2006/05/24
关键你选择什么样的对电极?采用三电极还是两电极。欢迎交流
sunyuanjun
第3楼2006/05/24
有道理啊,佩服
zimei
第4楼2006/05/24
非常感谢!我采用的是两电极。
第5楼2006/05/24
谢谢。我已经在0-1V和-1到+1V两个扫描区间都得到了很好的CV曲线,二者基本没有什么区别。但不明白这两个不同的区间有何区别?为何建议我选择-1到+1V扫描区间。
第6楼2006/05/24
多谢了!我采用的是两电极。
第7楼2006/05/30
两电极,如果是+1V,则表示一个电极对一个电极为0-1V而对于-1V,则表示一个电极对一个电极为-1--0V。这样就没有必要从-1到0V另外,使用的两个电极是否为同样的电极材料。如果混合电容器可能不一样
bme81
第8楼2006/05/30
那么三电极体系又如何理解呢?
第9楼2006/06/08
多谢多谢!
wgl1343
第10楼2006/06/08
一般是先用大范围快跑,再确定小范围慢行.
