【求助】怎么选择分子离子峰啊???
  • zhufangwei
    2007/11/02
液质联用(LCMS)
  • 我做了一个物质,含有一个伯胺,分子量是247.2,做ESI正离子模式一级质谱扫描时得到了扣除背景的两个丰度比较高的离子,分别是248.2和286.2,而且286.2的丰度为100%时,248.2的丰度才为60-70%,然后分别选定248.2和286.2作为母离子做了二级质谱扫描,结果得到的主要子离子分子量也是相差38,我估计286.2是M+K +离子峰.
    那么我应该选择那个离子作为母离子呢,是248.2还是286.2,为什么?请高手赐教,不甚感激!!!
  • zhufangwei
    第1楼2007/11/02
    我知道一般是选择M+H +离子为母离子,可在这里响应太低了,我在想能不能用M+K+作为母离子峰???
  • dickwang2008
    第2楼2007/11/02
    286.2是M+K峰,其实我们在选择母离子时,不一定要选择M+H峰作母离子,只要你的M+Na峰或者M+K峰的响应稳定,那你可以选择其为母离子,然后选择其再作子离子扫描!
    zhufangwei 发表:我做了一个物质,含有一个伯胺,分子量是247.2,做ESI正离子模式一级质谱扫描时得到了扣除背景的两个丰度比较高的离子,分别是248.2和286.2,而且286.2的丰度为100%时,248.2的丰度才为60-70%,然后分别选定248.2和286.2作为母离子做了二级质谱扫描,结果得到的主要子离子分子量也是相差38,我估计286.2是M+K +离子峰.
  • zhufangwei
    第3楼2007/11/03
    我做的是标准品直接进样,我也不知道怎么会有K离子的,若是水中,乙酸中带的也不知道怎么才算稳定,怎么能够稳定??
    dickwang2008 发表:286.2是M+K峰,其实我们在选择母离子时,不一定要选择M+H峰作母离子,只要你的M+Na峰或者M+K峰的响应稳定,那你可以选择其为母离子,然后选择其再作子离子扫描!
  • xiaomity
    第4楼2007/11/03
    可以用聚乙烯容器试一下,如果用去离子水,一般不会出现那个.乙酸分析纯,一般也不会有问题.对了,你怎么用了乙酸,一般推荐用甲酸
  • zhufangwei
    第5楼2007/11/04
    0.1%甲酸和乙酸都是可以的我算了一下,1ppm也就是10的-6次方,也就是1mL水中有10的-6次方克的K离子,去离子水或者是乙酸是不是含有这么高的K离子,如果含有则应该可以解释的通吧???
    xiaomity 发表:可以用聚乙烯容器试一下,如果用去离子水,一般不会出现那个.乙酸分析纯,一般也不会有问题.对了,你怎么用了乙酸,一般推荐用甲酸
  • zhufangwei
    第6楼2007/11/06
    各位大仙帮帮忙解决一下啊
  • xiaoyu205
    第7楼2007/11/06
    好贴!学知识了,多谢
  • zhufangwei
    第8楼2007/11/09
    大家都进来说说啊,这里面应该还有高手吧,如果遇到问题每人解答的话,我想来论坛的意义都不大了.
