sln
第6楼2007/11/03
一开始是点不着火,就让厂家过来维修,可以点着火了,可是检测不出峰,就换了一块高压板,还是不出峰。不点火,高压正常,一点着火高压就下降了,就又换了点火线圈,那个工程师测高压正常了就说是点火线圈有问题,然后进样出峰要很久,柱前压也很低,天色很晚了他们就回去了。让我自己调一下分流比和隔膜清扫。第二天我按他说的做了还是不出峰就换了毛细管柱,可是还是不出峰,(工作站没有连接好或通道选择错误,进样垫损坏,没有点着火,放大板损坏或放大板离子线损坏,当然色谱柱断开也会不出峰,如你所说既然有压力说明柱子没有断,你还要细致查找原因。)这些原因都排除了,真的是没辙了
