气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2007/11/03
对于公式R=(c*v*d)/w的成立应该是没有异议的,无论内标法还是外标法。内标法和外标法只是其中的浓度c求出的过程不同而已。(其中R,c,v,d,w分别代表样品含量,样液浓度,定容体积,稀释倍数,称样重量)
luoxiandong
第2楼2007/11/04
内标法有必要求样品溶液浓度c吗?
第3楼2007/11/05
根据不确定度的评估中,建立数学模型时我觉得内标法用R=c*v*d/w是不科学的。
xiaomity
第4楼2007/11/05
一般 都每深究这类问题。本来公司也是为了省些事。在样品和对照品配制方法不完全相同时,浓度是必要的
第5楼2007/11/07
样品和对照品配制不同时,用内标物定量是内标法的部分应用,它实际上是定出上机样液中组分总含量,根据吸取样液的体积算得上机样液浓度,-----这实质上是用内标法算出溶液的浓度,是内标法(样液)。接下来是用数学统计法来求样品组分的含量,样液的总体积乘上上机样液浓度得到组分总含量,再除以样品质量得到样品组分的含量。但这样做法实际上是增加了检测的偏差风险,是增加不准确因素的操作。呵呵,请指正
第6楼2007/11/09
没有人留言啊?
第7楼2007/11/10
第8楼2007/11/12
看来是大家不赞同我的观点啊....
第9楼2007/11/12
又或者大家都赞同我的观点!
第10楼2007/11/16
hi all
