气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/24
楼主标液浓度多大?会不会是顺便排反了?
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/11/24
曲线线性怎么样?上楼说的那样是不是顺序反了,或者配置时加入反了。
tomchueng
第3楼2012/11/24
之前我师兄也是用的这个标液,没有问题。顺序不会排反的,我做了两遍了。我做的是二氯乙腈,用scan出峰效果还可以,但是做标曲的时候峰面积跟浓度始终对不上,做出的曲线偏的有点离谱。
第4楼2012/11/24
你是说你用全扫描时还可以,用SIM就不可以?是不是离子选择不对?
第5楼2012/11/24
是的。用sim峰还是有的,但是峰面积跟我配的浓度对不上。我配的是5—100微克每毫升的7个梯度的浓度的。出来的线性基本上就是条水平线
第6楼2012/11/24
浓度有点高,选择离子是不是没选择好。
第7楼2012/11/24
没选择好怎么说?选的不对还是选择可以改进?
第8楼2012/11/24
全扫描可以,SIm就不可以,离子没选好吧。
symmacros
第9楼2012/11/24
把你的浓度和面积值帖上来看看?请问你选什么定量离子?
第10楼2012/11/25
由于目前主流仪器的分辨率较高,一般如果使用SIM模式测试,应该先使用SCAN扫描确定离子,并且离子应精确到小数点后两位数,在设置时也应该精确到两位小数,否则测试结果是会受到比较大的影响的。
