求组水中54种VOC的做法
气质联用(GCMS)
  • 我是Agilent7890/5975的机器,做水中VOC54种标准和3种内标物,用的柱子是DB624-60m的。总是只有53个峰。我的扫描范围是50-265。求分离方法。是不是同分异构体无法分离。求老师指教。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ethanxu
    第1楼2014/07/04
    邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯三种物质中间有两个是重叠(对与间)在一起的。
  • 千层峰
    第2楼2014/07/04
    这三个同分异构,一般只能出两个峰。
    ethanxu(ethanxu) 发表:邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯三种物质中间有两个是重叠(对与间)在一起的。
  • rosemary1129
    第3楼2014/07/04
    同分异构体肯定分不开啦
  • loufenlii
    第4楼2014/07/04
    对间二甲苯是出在一起的,分不开。
    我们是用下面的条件做54VOC的,请参考。
    色谱柱:DB-VRX(60m×0.25mm,1.4μm);进样口温度200℃;10:1分流进样;升温程序:45℃保持10min,12℃/min升至190℃保持2℃,6℃/min升至225℃保持1℃,溶剂延迟3.2min。
    MS条件: EI;扫描离子范围:35-550 amu;离子源温度230℃
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享方法
  • wuji10086
    第5楼2017/08/09
    正常,DB624的柱子对间二甲苯是出在一起的,分不开。
