气相色谱(GC)
公狼
第1楼2007/11/05
你把进样口和柱温箱的温度降到室问,把柱子拆下来看看不就知道了吗?
guohua
第2楼2007/11/05
流量是0,这时进样口压力是多少?还有请问你用的是分流还是部分流?
woding
第3楼2007/11/06
我看柱子了,至少表面看上去没有问题。
第4楼2007/11/06
流量为0时,进样口压力很小,也就几个psi(两者是联动的,待流量上去后进样口压力也就上去了),我用的是分流进样。
xulinshou9742
第5楼2007/11/20
进样隔垫用得太久了,一般气压下降与进样隔垫也有一定关系,换一个进样隔垫就可以了,进样隔垫热胀冷缩,热的时候气压就正常了,进样太多隔垫会穿孔(特别是进样针质量不好,很会伤隔垫)。
koom
第6楼2007/11/21
从你的描述来看,应该是隔垫老了,应该换了吧
xiaomity
第7楼2007/11/22
应该是隔垫问题,在加热膨胀的时候才密封得比较好
