气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/24
能否上个图看看先?另外柱子装上后 平衡了多久?老化一下柱子 是否有改善一般波浪线 可能是电磁干扰 或者 仪器接地不好
白马
第2楼2013/07/24
柱子装上后平衡了1小时。老化了3个小时左右。无明显改善是这样的有规律的倒过来的W型。
第3楼2013/07/24
好像是间隔半分钟出现一次会不会是 空压机启动 引起的压力波动导致的? 有储气罐 没?
chengjingbao
第4楼2013/07/24
这应该是压力没稳住的现象,加压、稳流后看看。
安平
第5楼2013/07/24
0.5min 一次,不太像空气发生器的问题。 最好检查一下喷嘴。 建议老化一下色谱柱。
wajer
第6楼2013/07/24
希望LZ分享下解决的方法
石头记忆
第7楼2013/07/25
这种情况,还没有碰到过呀,氢气流量不稳?等待楼主答案
valorb
第8楼2013/07/25
楼主可以换个柱子试试,或者换个气源试试
第9楼2013/07/25
第10楼2013/07/25
没有。但是空压机一直好好的,以前没出现过这种情况、只是之前换了新柱子之后就这样了。。换回以前的柱子之后还是这样。
