原子吸收光谱(AAS)
m3076023
第1楼2016/01/15
今天试过把灰化温度降到600-700,原子化到1900,可吸光度还是那么低,样品空白都根本没那么低,而且跑样还是出现changing BOC
第2楼2016/01/15
冰山
第3楼2016/01/15
标曲线第一个第二个点的进样体积太小了,试下从5ul起,重新设置标曲线浓度
第4楼2016/01/17
进20ul还小嘛,进5ul不是更小嘛
第5楼2016/01/17
哦哦,知道了,刚开始没明白,第一个点进样大于5ul是吧
第6楼2016/01/17
嗯,是的。还有灰化温度到600度就行了,850度太高了,所以你的吸光度值偏低
JIANNAN
第7楼2016/01/19
1.建议你把浓度最高点设到40ppb,最小设8ppb;2.把稀释剂提高到20ul,可以冲洗进样毛细管,尽量减少毛细管残留样品;3.检查你的进样针位置是否到位;4.检查石墨管是否完好;5.可以用线性过零;6.温度设置按仪器推荐基本没问题,如果峰型不好,可以设当调整灰化或原子化温度。
第8楼2016/01/19
好的,我还实验下的
skytoboo
第9楼2016/01/28
仪器推荐Pb推荐的机改不是 硝酸钯么?
zq8103
第10楼2016/01/29
灰化温度设定在350原子化温度1600,不用基体改进计,你的最高浓度设定太高,PE900T最高才能做到50ppb,如果你把进样量设定在10ul还能做到60ppb,但是最低点做不到6ppb,要使用两个母液才可以,如60ppb和20ppb,低点用低的母液,高点用高的母液,不会有问题的
