原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2018/10/25
标准中间液,标准曲线溶液配好后,储存在聚乙烯瓶中,工作曲线保存在冷藏冰箱2-8度环境中,实验室内部自己规定有效期30天。
tiger204
第2楼2018/10/25
最好是聚四氟乙烯的瓶子,有些元素的溶液不能用聚乙烯的不适合,比如锑
qq250083771
第3楼2018/10/25
1mg/L有证标准溶液保存期限应该是一年或者两年,在冰箱里100ug/ml到10ug/ml大概是三个月到一个月 标准曲线建议现配现用说实话,以上都是一些经验建议测定时候观察每次校准曲线的吸光度变化值,变化值太大后更换吧
JOE HUI
第4楼2018/10/25
标准曲线溶液配好后一般是重金属 溶液使用塑料瓶子进行储存,不一定是聚乙烯瓶,材质可以是PP,PE等,主要是这些材质是否含目标元素,可以做拿个塑料瓶子做空白迁移测试比照,曲线配制后一般实验室内部规定,可以参照工作曲线浓度多少决定,可以参照GBT27404-2008实验室质量控制规范 食品理化检测附录C 3元素标准溶液 规定要求冰箱保存温度是0-5度,稀释浓度在1-10mg/L或其它适当浓度溶液保存有效期是一个月
ldgfive
第5楼2018/10/25
中间液放在塑料瓶中,一般为1~3个月
rr丿
第7楼2018/10/25
我个人一般一次配100ml, 用聚乙烯瓶装,ppm浓度的三个月,ppb 的一个月,这个时长基本上也用的差不多了。
冰山
第9楼2018/10/30
这里有一份国标,请参阅
wangjunyu
第10楼2018/10/30
聚四氟乙烯瓶子长久保存还是比较好的。
