食品常规理化分析
yoyolee66
第1楼2007/11/07
乳酸含量测定用气液相法应该都可以吧?另外SBA型多功能酶电极分析仪有没有其他的名字?怎么没听过呀?
yuqingmou
第2楼2007/11/29
我们现在检测果汁中的乳酸用的是HPLC,不知道你要检测的乳酸的含量大致的范围是多少?
第3楼2007/11/29
你可以试一下:流动项: 0.08%的磷酸二氢钾水溶液(用磷酸调PH为2.81): 乙氰 = 85:15 (V/V);色谱柱:ODS反相柱;流速: 1.0ml/min;柱温: 40度;检测波长: 206nm;进样量:5ul以上供参考.
仪器超市
第4楼2007/12/24
为什么有点乳酸奶喝起来有消毒水的味道啊?
dianfen2006
第5楼2007/12/24
谢谢 各位了 ,我 已经买到了
yyw
第6楼2007/12/26
我们使用的液相色谱流动像相: 0.08%的磷酸二氢钾水溶液(用磷酸调PH为2.81): 乙氰 = 85:15 (V/V);色谱柱:ODS反相柱;流速: 1.0ml/min;柱温: 40度;检测波长: 206nm;进样量:5ul
