落叶知秋
第1楼2007/11/06
顺序无所谓吧一定要排顺序的话应该是先关检测器后关泵
头等猫
第2楼2007/11/06
先关电脑还是仪器?
Easy-Boy
第3楼2007/11/06
顺序:退出工作站--关电脑(如果处理数据则不用关)——关检测器——关高效液相及泵(包括自动进样器,这里没有先后区别)。开机与之相反。
xiaozhu58
第4楼2007/11/06
先关检测器
xiaomity
第5楼2007/11/06
开机一般是从上往下,关机是从下往上.如果设置了自动关闭检测器氘灯,这样关机不错
cocola
第6楼2007/11/06
楼上的不要乱说,你这样开机有可能不能识别仪器的。
It is me!
第7楼2007/11/07
各个模块顺序不限,,,只要退出工作站后,你想怎么关仪器都可以。。不过我习惯从下往上关,也是从下往上开。检测-柱温-自动进样-泵-脱气。。同时点电脑的shut down.呵呵
melissawu
第8楼2007/11/07
关键是先退出工作站,其它都无太大关系
mr_tian
第9楼2007/11/07
我也这么认为
yuli-fairy
第10楼2007/11/07
为了延长检测器中灯的使用寿命,应该先关检测器再关泵
