【求助】前处理后,样品溶液过滤定容先后顺序不同的影响
  • zhihong101
    2007/11/07
分析化学
  • 如题,请帮忙说明.
  • 社区=冬季=
    第1楼2007/11/07
    前处理后?是什么意思呢?样品溶液过滤定容应遵循由低到高的原则,如果反过来容易造成低含量样品的误差.
  • eleven22811
    第2楼2007/11/07
    你的意思是先过滤再定容?还是先定容再过滤?没太看明白。
  • zhihong101
    第3楼2007/11/08
    是的,溶液先过滤再定容会有一定的损失,但是这里头的原理不是太明白.
    eleven22811 发表:你的意思是先过滤再定容?还是先定容再过滤?没太看明白。
  • huihuicheng912
    第4楼2007/11/08
    zhihong101 发表:如题,请帮忙说明.
  • It is me!
    第5楼2007/11/19
    样品都是先配制定容好,然后再过滤的。。。因为过滤时会有样品的损失,要是过滤后再定容的话,样品的浓度就不准确了。。因此先定容后过滤以保证样品的浓度。。
  • 枪手怪蜀黍
    第7楼2007/11/19
    个人认为这是有选择性的,比如萃取,取80ml萃取液萃取有一定体积的固体样品,最后用水定容到100ml,这个过程需要先过滤掉固体样品再定容,因为固体样品的体积误差比过滤的吸附误差要来的大,如果是完全消解的样品,处理结束后几乎不占体积,这个就可以先定容再过滤,说到底这只是理论上有影响,对整个实验过程来说,这一步的影响是很小的。
  • 重金属
    第8楼2007/11/19
    对于消解后固体基本没有的应该先定容后过滤。
    但对于消解后固体占一定比率的,还是先过滤后定容。
    一般情况下这个的影响比试验的其他误差要小。
    个人见解!
