分析化学
ldgfive
第1楼2013/04/17
测量值与真值之差异称为误差,物理实验离不开对物理量的测量,测量有直接的,也有间接的。精度 观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。精确度是指使用同种备用样品进行重复测定所得到的结果之间的重现性。在计量器具的刻度标尺上,最小格所代表的被测尺寸的数值叫做分度值,分度值又称刻度值。
蓝人
第2楼2013/04/17
误差貌似有个系统误差 这个是避免不了的分度值 就是指刻度值;精确度就是指仪器或者设备得出结果的重复性
leony-k
第3楼2013/04/21
测量值与真值之差异称为误差,精度是指测量值的离散程度。。。
tang566
第4楼2013/04/21
对于系统误差,通过提高测量器具的准确性和其它方式还是能避免一部分。
第5楼2013/04/21
真实值是未知的,只能得到较准确的值,通过更精密的器具测量来得出。
云☆飘☆逸
第6楼2013/04/29
是的啊,没有绝对的真值啊
