【求助】标准曲线的绘制
  • chuchu5433
    2007/11/18
分析化学
  • 请教大家!标准曲线需要每次都做吗?我第一次做个曲线,然后下次把0的和最高的标样输入校准后,就输入样液,从第一次的曲线上查含量可以吗?我知道肯定会不是很准确,但要是要求不高的话是不是也行得通?
  • jiguanpao
    第1楼2007/11/18
    若能保证每次仪器参数一致,好象也凑合.关键看你搞什么分析了.若不要求很准确的,还行
  • 太白金星
    第2楼2007/11/18
    最好是每批样随样做标准曲线,如果仪器稳定、试剂保存期长、系统误差稳定,可连续每天做一组曲线,连续做5天,求出上下控制线,可一至半月作一组求出5组平均曲线值,条件是每做一条曲线必须在受控范围内。
    chuchu5433 发表:请教大家!标准曲线需要每次都做吗?我第一次做个曲线,然后下次把0的和最高的标样输入校准后,就输入样液,从第一次的曲线上查含量可以吗?我知道肯定会不是很准确,但要是要求不高的话是不是也行得通?
  • shanyouyang
    第3楼2007/11/18
    对于你的要求就完全可以用一个标准点来从新校正标准曲线的斜率后进行测试,效果很好的。
  • nsfxj
    第4楼2007/11/19
    因为不知道是截距还是斜率发生变化,因此,还是每天重建曲线的好!
  • 社区=冬季=
    第5楼2007/11/19
    我的建议和楼上几位一样,最好每天做一下,但对仪器来讲,你在试验前先做个标样看看,如果稳定的话,就可以不做.
  • fulemi518
    第6楼2007/11/19
    可用excel做统计分析,然后汇总
    jingsheng 发表:最好是每批样随样做标准曲线,如果仪器稳定、试剂保存期长、系统误差稳定,可连续每天做一组曲线,连续做5天,求出上下控制线,可一至半月作一组求出5组平均曲线值,条件是每做一条曲线必须在受控范围内。
  • 怪侠一点红
    第7楼2007/11/19
    就象楼上说的,可用excel做图表很容易的或者用WpS中的表格都可以的.
    这是我做的一个例子,如果你不知道怎么做.可以把数据发给我,我帮你做标准曲线的绘制图
  • 中国龙
    第8楼2007/11/19
    看你的要求和仪器的稳定性了。
    可以做一段时间的对比实验,如果能满足你分析的要求就可以啊
  • baily_lxj
    第9楼2007/11/19
    你要是连续几次做的标准曲线的斜率没有多少变化,也用不着每次都做,每次做一次曲线的中间浓度就行了,也就是带标。带标值在5~10%就行了
  • Judy
    第10楼2007/11/19
    我认为如果是理化方面,最好每次都做,仪器就不用了吧,条件比较稳定
