气体检测
梦想飞的泡泡鱼
第1楼2007/11/08
干扰应该不大,其主要干扰物为氮氧化物、臭氧及某些重金属元素。 样品放置一段时间可使臭氧自动分解;加入氨磺酸钠溶液可消除氮氧化物的干扰;加入CDTA可以消除或减少某些金属离子的干扰。在10mL样品中存在50μg钙、镁、铁、镍、镉、铜等离子及5μg二价锰离子时,不干扰测定。我只是有点影响是这样的,但是不能确定,就当做是帮你顶一下帖吧.再听听以后专家的意见吧.
lifenghai
第2楼2007/11/08
请问testo 335烟气分析仪的分析原理是什么?是定电位电解法吗?
太白金星
第3楼2007/11/11
一般来说,如果H2O的含量很高的话,会造成SO2监测结果明显低于实际值问题,但由于测定仪器的采样管前端都带有加热装置,防止气路水气凝结吸附SO2。当采用定电位电解法是不会产生干扰的!
collihigh
第4楼2007/11/15
水分对SO2会产生吸收,所以用直接抽取采样,用NDIR分析和电化学法测试,都会有一定的影响,主要是数据偏低,而不是偏高,但由于有些NDIR仪器的技术处理不好,H2O对仪器的响应值会出现正的影响,这时候需要考虑是哪个影响更大。如果采用稀释法采样,而采用紫外荧光法分析就不会有影响了。
