Ω 离子分析 2007/11/07
这里只给了绝对含量而没有提供浓度,如果是0.02ug/L,那么几乎没有什么仪器能够检测出来。最好提供样品处理后可能的浓度值。 对于超痕量铅离子的测定,可以选择[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]或者伏安极谱法,它们能够检测含量低于1ug/L的Pb,对于伏安极谱仪,进口的最低可以检测0.05ug/L的铅。
leeqz1616 2007/11/08
限量实验本身就是半定量的性质,你讲的200ug是个绝对量,不说清楚浓度是讨论不清楚的。作为限量检查,你只需要把样品管和标准管比较就可以了。
