气相色谱(GC)
云燕
第1楼2007/11/08
1、没有基准物不好用内标法做吧?分析纯的如果你能知道确切的含量,也可以代替基准物的。2、程序升温时,基线波动是正常现象,恒温时基线稳定就行了,不用担心。
yujihua
第2楼2007/11/08
1.不好意思没说明白.没有待测样品的基准物,怎么做外标曲线或者用内标法确定校正因子,分析纯的一般只标明含量>99.5% 我就当作含量99.5%?2.那是明显的峰,并且峰面积也不小.可以忽略不计?
mr_tian
第3楼2007/11/08
找标样或待测样品的纯物质,定量配制一般用秤量法配标样,用你样品中所用的溶剂,尽量选纯物质的色谱纯
