气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/09/13
如果你是初次做这个实验,系统比如,进样器,衬管,柱子等可能会有吸附,所以检测的灵敏度不行,做一段时间,会提高的
戈壁明珠
第2楼2008/09/15
我也做过好几次了,进样口、衬管、和色谱柱我都精心打理过,因为方法要求标准品和样品都要反应后再检测生成物,用硼氢化钠做反应试剂,我用的是原子荧光用的硼氢化钾,就这点区别,不会就是因为这个吧。
