气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/11/08
吴文辉 向红.毛细管气相色谱法检测水中的苦味酸[J].净水技术,2000,18(3):35-37,.将水样中的苦味酸氯化后,采用气相色谱法分离和检测水样中的苦味酸氯化产物,在HP-1毛细管柱上,对苦味酸的氯化产物有较好的分离效果,方法快速、反应物有较好的分离效果。方法快速、反应较为彻底,灵敏度高、精密度和准确度较好。
第2楼2007/11/08
水中苦味酸的测定[作 者]刘辉利 鲜啟鸣 邹惠仙 孙成 [机 构]南京大学环境学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,江苏南京210093[文 摘]采用GC-ECD法,通过测定水中苦昧酸氯化生成氯化苦的量,来确定苦昧酸的浓度。利用GC-MS确定了氯化苦的出峰保留时间,研究了反应时间、次氯酸钠加入量及其他硝基芳烃化合物对苦昧酸测定的影响,进一步优化了水中苦昧酸测定的条件。应用GC-ECD法测定了太湖水中的苦味酸,较好地满足了水质检测的要求。[刊 名]>>>环境污染与防治-2005:27(2)-145-147
第3楼2007/11/08
[标 题]气相色谱法测定水中的苦味酸[作 者]李爱强 陈军 程滢 [机 构]泰州市环境监测中心站,江苏泰州225300[文 摘]将水样中的苦味酸氯化后,用ECD气相色谱法测定氯化苦的量,来确定苦味酸的浓度。采用保留时间定性,外标法定量。实验表明,该方法能快速有效地提取并测定水体中的苦味酸。在HP-5毛细管柱上,对苦味酸的氯化产物有较好的分离效果。方法快速、反应较为彻底,灵敏度高,精密度和准确度较好。[刊 名]>>>环境科学导刊-2007:26(4)-89-90
js05134
第4楼2007/11/11
可是我们用以上你们提供的文章中的方法做,为什么做不出来呢,纯水做还可以,用自然采集来的水再加标怎么就不行了呢?
