气相色谱(GC)
tang566
第1楼2018/10/31
加标浓度在曲线的低浓度点附近和高浓度点高附近,各选一个理论浓度值来作为加标值,这样可以验证低浓度和高浓度的回收率。
zyl3367898
第2楼2018/11/04
要按检出限、一倍检出限、二倍检出限、十倍检出限来做加标回收率吗?
xiaogumd11
第3楼2018/11/05
可以做高中低三个浓度的加标回收率
qqqid
第4楼2018/11/05
既然是标准方法,标准点的浓度就是确定的,这没什么好纠结的。样品的浓度要在标准曲线范围内,选两个或三个点做回收率。
检测老菜鸟
第5楼2018/11/05
样品的浓度测出来,低中高添加,不超过标曲范围即可
无毒
第6楼2018/11/05
按标准点的80%、100%、120%做回收率
