X射线荧光光谱仪(XRF)
Alann
第1楼2007/11/10
1、另外作曲线不太可能吧?因为岛津没有针对纸箱的标准块的,将纸箱压紧或者剪碎装杯用PE的方法测了,做为筛选结果还是可信的。2、保护膜单单一层是测不准的,可以剪成小块叠起来达到足够的厚度再测
fuyuan08277
第2楼2007/11/10
謝謝你的回貼.這個問題我已搞清楚了,對於保護膜類的,因為本來就是塑膠材料做成,所以用塑膠曲線就搞定,紙箱類的產品用PE.呵呵,不太准.
天枫
第3楼2007/11/14
没有办法。我测试纸类产品也是剪好压紧然后用PVC-PE曲线来测试的。没有办法建立独立的工作曲线。测试结果是不太准确,但是也只能这样了。
