楼主的实验室是否有空调,我们以前遇到过温度高了仪器会自动罢工,不知温度低会不会,你可以试一下,个人意见仅供参考
algol 发表:大约一个月前,Agilent6820的FID突然不易点火了,早晨上班开机,经常要到下午才能成功点火(仅有几天可以顺利点火).赶紧检查了各气流量,和以前基本一致啊.点火器也正常,也没有漏气和阻塞的气路.拆了检测器喷嘴,也没发现异常,至今仍是很难点火.参照论坛里说的:增大氢气流量、略降低空气、减少甚至关闭载气,却一点起色也没有,被这个可恶的机子愁死了......空气泵都被我大拆了也检查了一遍....
