水质检测
太白金星
第1楼2007/11/12
高浓度的六价铬显色剂主要用于工业废水含铬量较大样品分析。低浓度的六价铬显色剂主要用于含铬量较低的地表水和生活污水。你可根据经常作的样品来源选其一配制就行了。当放到冰箱里冷藏的时候,一会就出现有结晶出现,冷藏的时间越长结晶就越多,这是正常的。再使用的时候,放在室温下,自然会溶化。只要不影响测定结果就行了。注意应放到放到冰箱里冷藏室,温度控在5-9℃。
mumuyang
第2楼2007/11/13
[/quote]高浓度的六价铬显色剂主要用于工业废水含铬量较大样品分析。低浓度的六价铬显色剂主要用于含铬量较低的地表水和生活污水。你可根据经常作的样品来源选其一配制就行了。当放到冰箱里冷藏的时候,一会就出现有结晶出现,冷藏的时间越长结晶就越多,这是正常的。再使用的时候,放在室温下,自然会溶化。只要不影响测定结果就行了。注意应放到放到冰箱里冷藏室,温度控在5-9℃。[/quote]谢谢,可能是我冰箱的温度太低了,但是我拿出来那个结晶也不会溶解的,很奇怪.
haypiny
第3楼2007/11/13
那是冷藏箱的问题成冰箱了,因为六价铬显色剂一般都用冰点很低的有机剂溶解,结晶只能说明温度太低,可能是零下!
水晶
第4楼2007/11/14
高浓度的是会产生结晶,因为过饱和了。此属正常现象,现用现配好了,不要放在冰箱里。
桃花仙人
第5楼2009/11/06
我现在也遇到同样的问题,现在知道怎么回事了
今明后
第6楼2009/11/06
一般二苯碳酰二肼溶液不用放冰箱的。
