RoHS/WEEE指令
人在旅途
第1楼2007/11/12
根据RoHS的均一材质要求,排线里面的金属丝是需要分开进行测试的.并且根据我的了解,一般的检测机构也是这样操作的.
george
第2楼2007/11/12
从检测分析的角度当然需要拆解成均质的样品后在测量,结果也是最能反映问题的。然而实际测量过程中进行物理拆解是非常困难的。
fredy-jason
第3楼2007/11/12
melu朋友的提问好象还不够清楚,个人觉得塑胶和金属绝对是要分开测试的,至于镀锡铜线,可以镀层和基材分开测试,但是这样会比较麻烦,混合测试的结果只要是合格的话也不会有什么问题,我就提供过类似的报告好多分给我的客户,从来没有客户反馈过不行!
第4楼2007/11/12
我刚才也是没有仔细看,我觉得像镀锡铜线应该是可以单独进行测试的。虽然算是混测,但是镀锡后的铜线与镀锡前的铜线相比,风险并没有增加很多,所以混测应该是可以的。
Star
第5楼2007/11/12
应该是分开测,而且没镀锡的铜线基本上是没有风险的,风险是在那层镀锡上面,而如果铅含量不是超高的那种锡,混测就可能测不出来。不过由于一般锡要不就不含铅,要不就含铅很高,所以基本上混测能测出来,但是风险会比分开测大一点。
ian.cheng
第6楼2014/03/17
是的,拆分很难拆分,用XRF扫描镀锡引脚有上百PPM,而用化学ICP测试为ND,真的是很头疼。
