第4楼2008/07/14
不知道你有没有详细看EN1122这个标准?该方法第一步便是用浓H2SO4将塑料碳化。如果材料含铅,加入了H2SO4之后,会与铅反应生成PbSO4,PbSO4是难溶的,显然会影响测试结果,所以测铅不能用EN1122。
至于你说到的铜镀镍的电镀层测铅,从来没听说有采用EN1122的方法检测的,测金属,一般都不会去采用H2SO4消解。目前主流的方法是参考EPA3050B来溶解镀层。
出现镀层中Pb超高,电镀液Pb很低,可能有两个原因:1,在溶解镀层是,溶到铜底材了,那么此时,有可能导致最终结果Pb偏高。所以在消解的时候一定要注意,选用合适浓度的酸,控制消解时间,注意观察溶液的颜色。2,可能电镀液中本身含铅,但是含量很低,但是经过电镀后,铅在电镀层富集,电镀液里其他部分(有机液体等)已经排除,这难免会导致Pb含量的升高。
第5楼2008/07/14
兄弟还是在叫测试人员多看看标准把,EN1122不适合测试铅地球人都知道,铜度镍一般用稀HCL或稀HNO3脱掉电镀层,黄铜里用几万PPM的铅,溶了基材就没测试意义了。如果电镀层脱的很o好就不用测试电镀液了,测了也没什么意义。
