蜀国大将军
第5楼2007/11/13
测震仪原理:
现在的测振仪一般都采用压电式的,结构形式大致有二种:① 压缩式;② 剪切式,其原理是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷,所形成的电荷密度的大小与所施加的机械应力的大小成严格的线性关系。同时,所受的机械应力在敏感质量一定的情况下与加速度值成正比。在一定的条件下,压电晶体受力后产生的电荷与所感受的加速度值成正比。产生的电荷经过电荷放大器及其它运算处理后输出就是我们所需要的数据了
Q=dij·F=dij·m a
式中: Q —— 压电晶体输出的电荷
dij —— 压电晶体的二阶压电张量
m —— 加速度的敏感质量
a —— 所受的振动加速度值
压电加速度计承受单位振动加速度值输出电荷量的多少,称其电荷灵敏度,单位为pC/ms-2或pC/g(1g = 9.8ms-2)。
压电加速度计实质上相当于一个电荷源和一只电容器,通过等效电路简化以后,则可换算出加速度计的电压灵敏度为
Sv = SQ/Ca
Sv —— 加速度计的电压灵敏度 mV/ms-2
SQ —— 加速度计的电荷灵敏度 pC/ms-2
Ca —— 加速度计的电容量
压电式速度传感器,它是通过在压电式加速度传感器上加一个积分电路,通过将加速度信号积一次分,可以得到振动的速度值!
测振仪的使用方法,测振仪的参照标准
日本RION公司生产的该测振仪重250克,主要用于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量,利用该仪器在轴承座上测得的数据,对照国际标准ISO2372,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。
该仪器自80年代中期以来,为我国各大中型企业采用后,至今已销售达两万余套,返修率极低,是一种理想的点检仪。
【技术指标】
加速度探头:压电剪切式加速度探头
测量范围: 加速度:0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414)
速度: 0.1~199.9 mm/s RMS
位移: 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828)
测量精度: ±5% ±2个字
频率范围: 加速度:10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI)
速度: 10Hz~1kHz
位移: 10Hz~1kHz
显示: 3-1/2数字显示,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持
信号输出: AC输出,满量程为2V
可接耳机VP-37
负载阻抗10k欧姆以上
电源: 1节9V电池连续工作时间大约25小时
1分钟自动断电
环境温度范围:-10~50℃,<90%RH
尺寸: 185(H)×68(H)×30(D) mm
重量: 250克
【标准配置】
1·VM-63主机 一台
2·软包 一个
3·电池 一块
4·短探杆S 一根
5·带子 一根
6·说明书 一本
《选购件》
1·长探杆 一个
2·耳机 一个
【技术指标】
加速度探头:压电剪切式加速度探头
测量精度: ±5% ±2个字
速度: 10Hz~1kHz
位移: 10Hz~1kHz
信号输出: AC输出,满量程为2V
可接耳机VP-37
负载阻抗10k欧姆以上
1分钟自动断电
重量: 250克
【标准配置】
1·VM-63主机 一台
2·软包 一个
3·电池 一块
4·短探杆S 一根
5·带子 一根
6·说明书 一本
《选购件》
1·长探杆 一个
2·耳机 一个
