问题已经解决了!在Si界面有N,是因为他的硅样品并不是他说的单晶硅,据分析应该是含氮的硅氧树脂(这一点他自己也不知道,只是顺手拿来芬兰师兄带回来的硅片);在Au膜界面有N和Si,这可以解释为界面渗透;在金膜上涂了蛋白,但检测到S,没有检测到N,也是正常的,可能在蛋白和金在界面处发生了特殊自组装或者是界面的蛋白分子重构或重组,氮被包裹在里面,因为α-螺旋中空间尺寸大约是1.5nm,β-折叠则更大,所以采样深度(不同样品不同)可能大约在1.5nm,难以检测到N。我们建议他换个界面试试看,应该是很好的实验现象!
