【求助】(已应助)求不锈钢敏化处理的相关标准
国家标准GB
  • 请问哪位朋友有不锈钢敏化处理的相关标准,最好是GB
  • 发哥
    第1楼2007/11/15
    GB 4334.4-2000 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/040406.shtml
    什么是不锈钢的敏化处理?
    常常看到有不锈钢的敏化处理字样,请问什么是不锈钢的敏化处理?它和稳定化处理、固溶处理有什么区别?
    敏化处理 一般是指已经经过固溶处理的奥氏体不锈钢,在500~850度加热,将Cr从固溶体中以碳化Cr的形式析出,造成奥氏体不锈钢的晶界腐蚀敏感性,这就是敏化处理,是用来衡量奥氏体不锈钢晶界腐蚀倾向的,即一种检测手段。
    稳定化处理是为了进一步提高抗晶界腐蚀能力而进行的热处理。
    固溶处理其实就是不锈钢的淬火。碳化物充分溶解,快冷后得到单一奥氏体。
  • 发哥
    第3楼2007/11/16
    检测不锈钢的敏化处理的效果就是用GB 4334.4-2000 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法 来验证。
    fengfang 发表:谢谢楼上的解释,只是不知道有没有相应的国标?
  • 沧海青城
    第6楼2014/06/03
    敏化处理制度为650度算是错别字吗,呵呵,敏化处理是在固溶处理中在炉温降至650℃,根据工艺进行一定的保温时间,这就是敏化处理啊,腐蚀溶液说检验敏化效果都吧,仔细看楼上都,大体是这样的
    lishengjun(lishengjun) 发表:各位老师:想请教一下,《奥氏体不锈钢的晶间腐蚀------硫酸•硫酸铜腐蚀试验》即GB/T4334-2008中提到敏化处理制度为650度,但没有写具体实验方法,我在网上也没有查到。我要请教的是敏化处理是在热处理炉里进行,还是在腐蚀溶液中进行,如果是在溶液中进行那么如何才能实现650度的温度,难道需要加压吗。
    我从未搞过这个,请不吝赐教。谢谢大家。
  • 沧海青城
    第8楼2014/06/03
    反正不锈钢的温度需达到500~850℃才会出现Cr析出的现象,而这种现象就叫敏化,应该说只要温度达到了,就可以产生敏化
    lishengjun(lishengjun) 发表:我纠结的就是这个,在做晶间腐蚀试验时要求试样要先进行敏化处理,我在网上查基本没有讲这个的,只有一篇小帖子里说是用腐蚀液浸泡,敏化制度是650摄氏度,我想不通的是溶液温度怎么可能达到650度呢,除非像高压锅之类的容器中才能进行,但是在一个国外的标准里看到的是在空气中进行但要防治氧化,温度要求也是650度,从字面上理解应该是在热处理炉里进行。所以我就不知所措了。
