气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/16
用TCD检测器,用氦气作为载气
flyinsnow
第2楼2007/11/16
谢谢版主,可是用什么色谱柱呢? 还有需要设定怎么样的条件?比如 :柱箱温度、检测器温度、进样口温度等,还有气体的流量等。谢谢帮忙解决呀!拜托!
第3楼2007/11/16
疯子哥 版主 回答问题怎么这样简短呢? 不能详细一点吗?我对气相了解太少,只能完全靠你们这些高手指点了,麻烦详细一点,可以吗?谢谢了!拜托,拜托!
第4楼2007/11/16
作业场所空气中一氧化碳的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱测定方法 [/URL][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法分析一氧化碳中微量二氧化碳 [/URL]普通氮气检测这里有几篇关于检测这类气体的方法可以参考下
tsgxliy1
第5楼2007/11/21
楼主是新手,先看看书,很多可以找到答案的,操作慢慢来
lbnlbf
第6楼2007/11/21
xiayl5052
第7楼2008/02/07
分离氢氧氮甲烷及一氧化碳用5A分子筛填充柱就可以了,但里面有二氧化碳,就要多考虑一些,因为二氧化碳在5A分子筛内吸附很强,不容易吹出,可以考虑利用阀切换,先用柱子(比如PorapakQ)将二氧化碳和其它组分分开,再用5A分子筛柱子将氢氧氮甲烷及一氧化碳等组分分开。
羽香
第8楼2008/02/08
其实你完全可以向仪器厂家的工程师求教啊!据我所知,安捷伦售后服务很好的.我们公司就是用的他们的agilent-6890N GC.至于你们需要什么样的测试条件,他们会提供的.
第9楼2008/02/08
你可以用FID检测器.检测CO\CO2\CH4.
风起云飘舞
第10楼2008/02/10
个人认为需要分子筛。这样好点。这个不好做,用Agilent6890 ,效果不是很理想。
