请问做过聚乙二醇400的朋友,药典里这个步骤的用意是什么?
气相色谱(GC)
  • 配环氧乙烷为什么不直接用水稀释,前几次要先用旋蒸过聚乙二醇400稀释?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xx_dxd_xx
    第1楼2020/04/16
    这个是先配一个已知含量环氧乙烷的聚乙二醇标准样。然后把标准样与待测样按同样步骤处理。
  • dadgoh
    第2楼2020/04/16
    环氧乙烷常温下是气体,直接用水,溶解度低于聚乙二醇400溶液。
  • cadicy
    第3楼2020/04/20
    我看百科资料里,环氧乙烷和水能以任意比例互溶啊,为什么前边要用PEG400做溶剂,后边又换水做溶剂?
    dadgoh(dadgoh) 发表:环氧乙烷常温下是气体,直接用水,溶解度低于聚乙二醇400溶液。
  • cadicy
    第4楼2020/04/28
    你说的不就是标准加入法嘛!我问的不是这个。
    我想问:将环氧乙烷储备液稀释成使用液,第一步为什么要用聚乙二醇做溶剂?直接用水稀释不可以吗?反正都是要加到待测样品中。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个是先配一个已知含量环氧乙烷的聚乙二醇标准样。然后把标准样与待测样按同样步骤处理。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2020/04/29
    这不是标准加入法,是制备基体匹配的标样。样品基体是聚乙二醇,所以配标样用的基体也是聚乙二醇;样品加多少水稀释,标样也加多少水稀释。目的就是保证样品与标样尽可能一致。
    cadicy(cadicy) 发表:你说的不就是标准加入法嘛!我问的不是这个。我想问:将环氧乙烷储备液稀释成使用液,第一步为什么要用聚乙二醇做溶剂?直接用水稀释不可以吗?反正都是要加到待测样品中。
  • cadicy
    第6楼2020/04/29
    看不懂你什么意思。
    先说试剂配制的问题。从环氧乙烷储液开始,第一步稀释用聚乙二醇做溶剂,第二、三步用水,我算了一下,最终使用液里含环氧乙烷2ug/ml,含聚乙二醇40mg/ml,大部分是水。这跟样品组成没什么关系啊?
    再说实验过程。对照品是1g样品+0.5ml二氧六环使用液+0.5ml环氧乙烷使用液。供试品是1g样品+1ml水。这就是标准加入法。环氧乙烷限值是0.0001%,对照品里环氧乙烷的加标量就是1ug,样品1g,正好也是0.0001%。只要供试品里环氧乙烷峰大于对照品的峰,那就是超限了。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这不是标准加入法,是制备基体匹配的标样。样品基体是聚乙二醇,所以配标样用的基体也是聚乙二醇;样品加多少水稀释,标样也加多少水稀释。目的就是保证样品与标样尽可能一致。
  • avih1981
    第7楼2020/04/30
    把标准样与待测样按同样步骤处理
