It is me!
第1楼2007/11/16
???????我检测的话就直接用柱子说明书的样品做。
eleven22811
第2楼2007/11/16
系统适应性实验包括理论塔板数、分离度、重复性和拖尾因子四个指标。其中重复性和分离度是具有实际意义的参数。样品不同时,最好重新测定相对于本种样品的性能指标。除了重复性要求测定五次外,其余没有要求。
mr_tian
第3楼2007/11/16
我也学习学习,上楼说的很专业
wei616
第4楼2007/11/16
谢谢你,但是问什么不同的品种不同项目做系统适应性试验时,有的只要求做个理论塔板数,有的要做理论塔板数和分离度和拖尾因子,甚至有的还要做重复性的相对偏差?请高人指教,为什么有这么大区别,什么情况下系统适应性试验应该做哪些项目?
xiaomity
第5楼2007/11/19
其实理论上全部都该做。拖尾因子大于2,含量计算就不准确。理论塔板数不够,大家都知道会有啥后果。每次在进样前都需要做系统适用性,其中重复进同一个样,那叫系统重复性
lcmass
第6楼2007/11/19
赞同,一般就做这些
joeshirley
第7楼2007/11/19
SST通常就是重复进5针,再计算理论塔板数.分离度.重复性和拖尾因子
阿du
第8楼2008/01/29
那是因为不同样品的分析项目的要求不同,如果需要足够的分离度那就做分离度,需要好的重复性就做重复性。关键看客户的要求。
程序
第9楼2008/03/18
顶,大家共同进步
zhangshaopeng
第10楼2012/01/13
液相色谱分析中的有关物质检查系统适用性试验要求:调节检测器灵敏度使对照品溶液主成分峰高约为满量程的20%,大家是怎么理解的?我是做完以后在图谱输出时把对照品溶液主成分峰高做为图谱高度的20%输出。但那样似乎和检测器的灵敏度没多大关系。请高手指点,感谢!
