mse2008
第6楼2009/09/25
谢谢!
用石墨/云母标定与用光栅标定似乎不一样吧?
觉得用云母/石墨很难说是标定吧?只能说明分辨率达到那个程度。
[quote]原文由 hitttr 发表:这个道理很简单,打个不太恰当的比喻:
筐子里很有多同样的乒乓球,我们要获得一个乒乓球的质量。
通常情况下是测量许多个乒乓球的总质量,然后再除以乒乓球的数量,
这样就得到了乒乓球的平均质量。
使用这个算法可以有效的减小测量误差。
所以,在标定扫描器的时候,总是倾向于在较大范围内对扫描器进行标定,
而不是在极小范围内标定。因为标定的时候本身就存在人为的测量误差,
并且在测量大范围时,这个误差会被放大。
只有在做高分辨成像的时候,才需要用石墨云母等对扫描器进行定标。
