核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2007/11/18
您指的是INADEQUATE ?
whilate
第2楼2007/11/21
C-C和H-H一样原理,只是C13含量本来就低,再做C13-C13,可以想象普通样品信号有多弱
sslin
第3楼2008/03/02
如果是富集的 13C 组成的分子, 检测 INADEQUATE 就方便了.检测纯液体, 还可以接受.目前也有靠转换氢谱原理进行类 INADEQUATE 的检测.
第4楼2008/03/03
近年有改进的INADEQUATE技术,可以测定天然丰度的13C-INADEQUATE,大大缩短实验时间。
peter_tao
第5楼2008/05/04
在生物领域研究生物合成途径方面这个谱用的比较多,样品中13C被富集过了,如果天然丰度的话做起来灵敏度低,样品要很浓。
Ilovenmr
第6楼2008/05/05
多为核磁基本上都是通过J-coupling和dipolar coupling转移磁化矢量的。大部分的液体核磁实验都是J-coupling,其余的就是通过dipolar coupling,也就是NOE类实验了。
machunhuima
第7楼2008/05/06
学习了,谢谢!
小糊涂侠
第8楼2014/04/26
何谓改进的INADEQUATE技术?有哪些文献?谢谢汪老师。
