xzx1982
第5楼2007/11/18
GC-14C的点火是手动的,但要点火就要使FPD关掉(OFF),才能打开帽子。但是在FPD关掉的情况下点火,基线那是一点反应都没有的。
要是FPD开着,点火却使能使基线升到很高,但开着帽子基线就会很不平,这应该就是噪声会很大吧,会漏光。
照你这么一说,应该是有电压。唉,可是我就是不知道哪里出问题,就是不出峰。如果是要改变条件,但也应该有溶剂峰呀,现在连个溶剂峰都没有,我就郁闷了。
大侠帮我参考参考:
AUX1(代替了DET)250
AUX2(汽化室) 220
COL(要程序升温,但我只做两个,就恒温)170
氢气 100kPa左右 空气 80kPa左右(这是点火要的,如果空气低了,一盖上帽子,火就熄灭了。还有标准上氢气要75ml/min,空气100ml/min,这不出峰跟流速有关吗?空气的100ml/min相当于多少kPa左右呢?)
控制面板上FPD开了(ON)
后面的信号输出口也插到FPD口了
P滤光片也装上去了
分流不分流应该不用管先,总之我开着分流了
不出峰呀。 我做有机磷。
