XPS及其它能谱仪
七月冰
第1楼2007/11/19
不知道你有没有做过结合能的标定,因为一般情况下,样品都会发生荷电效应,多数情况下,中和枪并不能完全解决这个问题,还是要考虑标定。一般利用沾污C,你现在分析的是C元素,就要考虑找另外的元素定标。不同的仪器也会有差别。另外,很多时候多种化学键共存,不容易分清或者多种化学键一样的结合能或者一种键多种结合能,再查查文献。下面的网址。http://srdata.nist.gov/xps/
phoenix811010
第2楼2007/11/19
谢谢楼上的回复!给的数据库很有用。
feixiong5134
第3楼2007/11/19
我没有做过你这样得样品不知道你用C1s校正了核电位移没有?
