XPS峰拟合的半高宽原则
  • hankouminjing
    2015/12/25
XPS及其它能谱仪
  • 请问,在XPS分峰过程中所有的峰的半高宽都要接近才算分峰正确吗?比如Sn3d谱有两个峰,分成5/2, 3/2, 5/2,3/2四个峰(每个原峰中分成两个小峰,5/2,3/2),他们的半高宽分别为:1.36, 1.36, 3.33, 3.33, 这样算合理吗?是否这四个小峰都得相近,而不是像这里的结果那样,相差差不多2?
  • 摆度
    第1楼2015/12/29
    Posting your spectrum?
    It can be reasonable for the same chemical state doublet peak to have similar (same) FWHM so as you said above having 2 sets of peaks and FWHM of 1.36/1.36 and 3.33/3.33 can be a good sign. If you can post your spectrum, possibly can comment more.
  • hxjustc
    第2楼2016/03/04
    赞同楼上老师的回复。在一个谱图中(测试条件相同),同一元素因化学环境不同会有结合能位移,但是谱峰的半高宽应该接近,所以解谱时应该用相近的半高宽拟合。在你的解谱中1.36和3.33的半高宽相差很大,需要分析一下3.33的谱峰中是否还有其他物种存在,是否需要进一步解谱。但是有时物种特别复杂,很难区分,也会用一个较宽的谱峰,但是要在解谱结果中说明。
  • Anna2018
    第3楼2018/03/01
    路过学习,谢谢楼主和各位版友!
