气相色谱(GC)
qd_yuan
第1楼2007/11/19
我将检测器设为250,柱温设为150,走了1小时还是不见好转,那里出问题啊,我急着分析样品啊
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/19
可能是电压不稳造成,或者是气流不稳造成的
第3楼2007/11/19
最晕的是,刚才突然就好了。我记得前两天也出现过一次这样的问题,分析样品分析一半,突然出现这样的一些信号。等我吃饭回来就好了
第4楼2007/11/19
气流不稳应该不会,因为我们用钢瓶供气,还有两台仪器在运行分析TVOC,并且没有异常情况为什么电压不稳出现这样的东西呢
第5楼2007/11/19
这是刚才的信号截图本来很高的噪音,突然消失,后面的基线很平稳,只是有一些干扰,还有几个负峰。
第6楼2007/11/19
电压不稳定对检测器的干扰很大电压的周期性波动会给信号带来周期性的干扰的,从而出现你图谱中的毛刺峰另外你的线路中连接其他的仪器也会对你的检测器有干扰的,譬如:空气净化器每隔7min左右卸压一次,对电压也是有干扰从而导致检测器的不稳定
第7楼2007/11/19
一直接的空气泵和氢气发生器,都两年了,只是最近出现这样的情况
第8楼2007/11/19
当时安装仪器的时候,厂家说内部有稳压,不需要按稳压电源。所以也没按。是这也原因吗?
第9楼2007/11/19
现在有出现一些小信号,弄得我无法正常分析样品帮忙看看是什么原因啊 ,郁闷死了
美食城
第10楼2007/11/19
查一下有没有强烈的电磁波干扰?
