气相色谱(GC)
njndaia
第1楼2006/02/22
降低流速看看
我在故我思
第2楼2006/02/23
我跟你一样,出现过类似的问题:同一根DB-5的柱子,在一台仪器上很好用,而换到另一台时,基线就特别的不好。我觉得可能是仪器本身的问题。
ryd
第3楼2006/02/23
经常会有此类问题,把载气设定为最佳载气线速度。
carbazole
第4楼2006/02/24
注意两个问题:载气线速是否合适,其实通过保留时间很容易证实。如果保留时间没变,看看峰形是否相同,乙苯的峰容易分出来,如果峰宽变大请检查补充气是否流量不够,另一方面还要确定进样口分流阀是否打开。
唐寅
第5楼2006/03/15
仪器不一样,其检测条件也不一样了,所以你还要重新设定条件,再测。
第6楼2006/03/15
当然,在另一台仪器上再用同样的条件检测同样的样品,其结果不会完全一样,只要在原有的条件基础上稍加改善就行了,一般都能达到其检测要求。
安平
第7楼2006/03/15
进样口结构的不同(造成死体积不同)可能是主要原因。选择不同进样口温度、衬管试一下。
