原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2007/11/19
估计是电机偶发性故障,可能以后还会出现。这们同仁需要注意仪器的日常维护和保养。
夕阳
第2楼2007/11/19
仪器没有问题,是您将不用的灯座没有插回应有的位置而碰触到灯室壁之故,灯塔离灯室左侧壁的距离很小,稍不留神就会碰触到。判断方法:关闭主机电源,用手转动灯座塔,看看是否有碰撞感,如有就是灯座没有插回原位的缘故。解决方法:平时一定注意将不用的灯座按照灯座槽插到位。
cqnkyzjzx
第3楼2007/11/21
谢谢了.平时我们没有把灯取下来
第4楼2007/11/21
灯的位置放置正确吗?
第5楼2007/11/21
正确的,都没变.转不到指定位置,并拌有咔咔声
第6楼2007/11/21
能将灯室内的状态照片传上来吗?
jiguanpao
第7楼2007/11/22
大概是电机问题吧
第8楼2007/11/22
安工,你好.我的标准加入法的方法传给你了,麻烦看一下.传图可能要晚一些,数码相机现在家了。但是咔咔的问题关机重启后已经得到解决,我以后多注意一下日常维护。顺便问一声:平时不取下灯来没多大问题吧?
第9楼2007/11/22
灯可以不取下来而留在灯室内;我让您传上照片是看看灯的安装方法对不对(许多人安装错误),具体安装状态在灯架下方有图例提示。
yibao92826427
第10楼2007/11/22
我们也有这样的问题,我问了厂家设备维修师傅,他说是电机的皮带松的原因,因为转动是有皮带带动的。有时候皮带斜了或者松了,就是转不到位置。
