原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2007/11/19
氢化物是可以测到PPb级的,一般情况下,有火焰法的才能安装氢化物,氢化物发生器一般不使用自动进样装置,
Be good
第2楼2007/11/20
氢化物发生器测定砷和汞是可以做到ppb级别的如果有火焰,可以直接使用氢化物发生器如果只有石墨炉的话,再加一个马弗炉就可以继续使用氢化物发生器了
bird_lover
第3楼2007/11/20
努力就是成功
第4楼2007/11/21
请讲一下氢化物发生器的原理和具体操作?
hzq1978
第5楼2007/11/21
其实如果经费允许,还是购买一台原子荧光比较合适。
枪手怪蜀黍
第6楼2007/11/21
不知道目前一台原子荧光要多少钱?我们有马拂炉,但是没有氢化物发生器,另外一个氢化物发生器大概多少钱?
fengfang
第7楼2007/11/21
国标只有针对原子荧光的氢化物发生法,不知道是否有火焰原子吸收?
kuaiche110
第8楼2007/12/03
回答的很好,一般情况下氢化物发生器都用在火焰法上面
sunzhimin
第9楼2007/12/08
haoxiang shi
asdfgh1234
第10楼2007/12/09
氢化物发生器主要用于原子吸收火焰法做砷,但做样效果不佳,操作复杂,不如用原子荧光好.
