ICP光谱
LiveBandit
第1楼2007/11/19
背景也同时增加?减掉背景后的净强度与重叠两次的净强度相差多少?
中国龙
第2楼2007/11/19
是偶发情况呢,还是经常发生呢?检查一下,进样系统有无问题,进样速度是否匀速。氩气流速手否稳定,电压是否稳定。火焰亮度有无波动。
枪手怪蜀黍
第3楼2007/11/20
净强度与另两次相差不大,就是波形被抬高了,这不知道是哪的问题
第4楼2007/11/20
进样、气体、电压都没问题,就是高盐样品火焰呈黄色,拉的长长的,不断闪动,不过我是垂直观测系统的。
第5楼2007/11/20
那就是说只是背景高了一点,结果还是一样啊,只是结果的波动大了啊。从你说的火焰的情形来看,你的样品基体干扰很严重啊,这样的样品背景高是必然的啊。背景高了以后,波动也就会大一点啊。是不是样品里面有较高含量的钠?碱熔的样品?
may0105
第6楼2007/12/14
看看前面一个样品含量是不是比较高,如果是的话,应该是残留,对样品连续测量3次,第一次的读数会比较大,峰也比较高
