深海中的鱼
第1楼2006/02/07
例如原子吸收测钙锰
1分别称取试样、基样铁、钙标样各0.1000g
2将试样、铁基样、钙标样置于干燥的聚四氟乙烯烧杯中,加入5ml浓硝酸,缓慢滴加浓氢氟酸至剧烈反应停止后,加入5ml浓高氯酸,加热冒烟至近干,再加3ml高氯酸冒烟至近干,加入20ml盐酸(1+1)溶解盐类,冷却至室温,移入100ml容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。
3移取10ml(2)中的试样一份、钙标样一份、铁基样五份溶液于50ml容量瓶中,都加入锶溶液2ml,氯化钾---抗坏血酸溶液3ml。
4在五份铁基样中,一份钙的空白,一份锰的空白,三份钙锰的标准曲线标液,在每一份中都根据所测的试样成分和不同成分的标准溶液的浓度,空白中不加所测的该元素。
钙的标准曲线:加入钙标准溶液分别为0.5、1.0、1.8ml。
锰的标准曲线:加入锰标准溶液分别为0.4、0.5、0.6ml。
5原子吸收气体流量为:乙炔:2.5L/min,空气:15.8L/min
元素吸收光谱分析系统
第2楼2006/02/08
用三溴偶氮胂直接光度法测定锌合金中痕量铝
用对氯偶氮氯膦光度法测定锡基、铅基合金和紫铜中痕量的铋
用2-羟基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定锌合金中微量镉
用二溴对甲基偶氮羧胂光度法测定钨铈合金中铈
二溴对氯偶氮氯膦光度法测定铝合金中微量铜
用二溴对氯偶氮氯膦光度法测定铝合金中微量铁
用邻硝基苯基荧光酮光度法测定铝合金和阳极泥中的微量锗
二溴对氯偶氮胂光度法测定铝合金中痕量镁
二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定碳钢及低合金钢中锰
用邻硝基苯基荧光酮光度法测定合金钢中微量钼
用苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定金属钨中痕量的镍
二溴对甲基偶氮羧胂光度法测定铜合金中痕量铅
用邻氯苯基荧光酮光度法测定铅锌矿及铝合金中微量锑
二溴羟基苯基荧光酮光度法测定铜合金中微量锡
二溴羧基偶氮胂光度法测定铝合金中微量锶
二溴羟基苯基荧光酮光度法测定高温合金中钽
用间磺酸基偶氮氯膦光度法测定钨合金中钍
二溴羟基苯基荧光酮光度法测定铝合金中微量钛
二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定铝合金中痕量钒
对甲基偶氮氯膦光度法测定混合稀土氧化物、镍基合金中和矿石中钇
Meso-四(4-磺酸基苯基)卟啉光度法测定铝合金中微量锌
看看你需要什么对象???
