气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/19
载气/空气以及你的电压都会对检测器的信号有影响的另外你的仪器接地了没
wh0151
第2楼2007/11/19
载气,空气都通过装有分子筛,石墨和硅胶的净化器的,氢气是氢气发生器产生的.仪器有接地,但周边没有其他仪器使用了.
rightnow
第3楼2007/11/19
柱子两个接头处 是否连接紧 看有没有漏气
chengjingbao
第4楼2007/11/19
个人觉得与你的空气杂质有关,稳定时间长一点,基线就平了.或者检查净化管,长期不用的净化管,用前最好老化再生一下.如果基线噪声大且上或下漂(单向),情况就与我说的差不离了.楼上,楼下的话都是对,逐项检查,问题就能解决,光问不做,等于白搭.现场实际在你,多听多做多总结,没有克服不了的困难.
ranbuxuan114
第5楼2007/11/19
先老化柱子
mr_tian
第6楼2007/11/19
基线下漂,很可能漏气了,检查一下吧
第7楼2007/11/19
柱子早就是老化过了的,稳定时间也大概有一下午的,气路上都检查过了,还没发现哪儿有漏,使用的皂沫流量计总觉得测试的流量也不是很准确.由于新手,所以有时碰到问题不知道从哪儿去解决,别人的提醒感觉会让自己进步很快.4楼您说的净化器的问题倒是我没去做的,因为不知道净化的这些材料也是要老化再生的.我再试试,还有个问题,能问问这种问题与检测器本身的问题,譬如喷嘴本身清洗不净,缺口会相关吗?
第8楼2007/11/20
建议你从气瓶开始检查一直到检测器,看你的情况漏气的可能性很大
acrylonitrile
第9楼2007/11/20
换瓶装氢气试试
xuyanjie
第10楼2007/11/20
清洗一下监测器喷嘴,有灰了,或积炭了
